richies
第1楼2009/04/12
用离子交换柱来测
知足常乐!
第2楼2009/04/12
选用C8的色谱柱就可以流动相用乙睛和缓冲盐,PH植调到酸性
老多_小多
第3楼2009/04/12
如果没有方法,你可以参考这个帖里的几个参数建立自己的方法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090411/1832727/
liuyuanlhfe
第4楼2009/04/13
有没有相关的文献可以参考?
第5楼2009/04/13
有机酸你说的过于笼统,怎么找文献?
tanggangfeng
第6楼2009/04/13
有机酸c18就可以,流动相加TFA或AoC或乙酸胺都可以,浓度一般在千分之一。如果你以后按这个条件还要做lcms,流动相建议用醋酸或乙酸胺。如单单独做液相,tfa效果明显要好于另2种改性剂。
ldta
第7楼2009/05/18
有机酸用C18柱就可以测,我用的流动相是磷酸二氢钾和甲醇的混合液,其他非有机酸类物质也会影响有机酸的含量,一般需要过离子柱还要过有机滤膜。
村长
第8楼2009/05/19
离子交换色谱柱或反相C18、C8加离子对;如果是分析有机酸是强酸,选择离子对可以使弱碱或强碱,如果要分离的是弱酸,则必须选择强碱离子对。
huaibeijiayuan
第9楼2009/05/19
甲醇和水,C18色谱柱,自己调整一下
