X射线荧光光谱仪(XRF)
期待冬眠的熊
第1楼2009/04/22
我是做玻璃的,有空可以站内短信联系。
markon_yan
第2楼2009/04/27
还好通过不断的观察发现,有解决的方法了.嘿嘿
alexli77
第3楼2011/05/06
正常现象,主要是仪器的衰减,可以有类标或标样校正,然后归一化,变化最大的应该是硅
poplar_yang
第4楼2011/05/06
99.9%两周内下降到99.0% - the fusion sample should be cleaned with alcohol on the surface
XRF_INFO
第5楼2011/05/07
怎么解决的?能否说来听听?
金水楼台先得月
第6楼2011/05/07
什么原因使得Si变化最大?
第7楼2011/05/07
你认为是什么原因呢?
