X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2012/04/26
用WDXRF测试六价铬基本不靠谱,因为无法辨别价态测总铬为题不大,硬件上最好不是Cr靶。
XRF_INFO
第2楼2012/04/26
用WDXRF作筛选应该可以,Rh靶光管。
xjmjh
第3楼2012/04/27
就是打算测初步筛选铬含量。问题的关键是:1、标准曲线怎么建立2、实验样品如何处理初步想法:1、用医用明胶做基体,可按照0,1,2,5,10mg/kg的梯度加入一定量的铬。但是铬用什么物质加入呢?2、用医用明胶做空白样品进行3σ的测定。还望有经验的坛友指点。
第4楼2012/04/27
谢谢回复。还望具体指点。
第5楼2012/04/27
不知道铬可以用重铬酸钾加入行不,没有试过,你可以试试吧
第6楼2012/04/27
那用什么方法将标准物质与明胶混合均匀呢?
zhangjiancn
第7楼2012/04/27
如果想用X荧光光谱区别6价铬,则首先进行6价铬的标定,即:用重铬酸钾标出铬的峰,并与金属铬的峰比较。
第8楼2012/04/28
谢谢,我们先用X荧光对总铬筛选一下。今天看到明胶样品了,两种:粉末和小颗粒状,压片时是不是需要加粘结剂?一般压片时粘结剂种类和比例该如何选择呢?
第9楼2012/04/28
应该不能用压片,甚至不能直接测量。明胶的熔点太低了,如果用波谱测量,样品会熔化,会对仪器造成损害的。我想应该使用液体杯来测。如果要做曲线,应该要先使用化学法定出一套标准样,然后使用液体杯做曲线,同样使用液体杯测未知样。
第10楼2012/05/02
是用酸将明胶溶解吗?那制作方法是不是类似于原子吸收法测铬?
