波长色散x荧光更换FC窗膜后,所有元素测量强度大幅下降
  • perfectbfzhang
    2014/10/11
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 如题,波长色散x荧光更换FC窗膜后,所有元素(轻(FC计数器),重(SC计数器))测量强度大幅下降,请大虾指点,多谢!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • cmtbj
    第1楼2014/10/11
    需要PHD校正
    perfectbfzhang(perfectbfzhang) 发表:如题,波长色散x荧光更换FC窗膜后,所有元素(轻(FC计数器),重(SC计数器))测量强度大幅下降,请大虾指点,多谢!
  • sonne86400
    第2楼2014/10/11
    校准完了还是不行 问问厂家工程师
  • 仗剑少年游
    第3楼2014/10/15
    必须要做校正,印象中是做高压校正+飘逸校正!
  • perfectbfzhang
    第4楼2014/10/16
    谢谢各位的回复。已做PHA校正,检测器峰值正常(在200处,)做漂移校正系数各元素都在1.4左右,各元素测量强度降低25%, 问题依然存在。我详细介绍一下我使用的仪器,以便于各位分析。理学supermini,下照射扫描型,结构简单,光路如下(x射线管-样品-前置准直器-晶体(三个)-后置准直器-检测器(FC和SC))。我现在用它分析粉末样品,不妥但没选择。下面是我的原因分析:因为使用FC和SC的元素都存在同样问题,可排除晶体(因使用不同晶体),我考虑是共用部分(x射线源和共用光路)出现异常。另我在换窗膜前顺便清洁了样品室,可能不小心导致粉尘落入分光室,我觉得很可能是光管Be窗或(和)前置准直器被粉末污染。 打开真空闸,可看到光管Be窗,但难以分辨是否有粉尘落在上面。前置准直器尚未检查,因为得拆开分析室上端,维修手册上没有说明,不敢冒然行动。现在仪器抽真空正常(3Pa)。不知道我的分析是否正确,请指教。问题:如何清扫Be窗和真空室(前置准直器)粉尘?欢迎同行提供宝贵意见和建议。如哪位大侠遇到类似问题,请不吝赐教。谢谢。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:及时反馈信息
  • gueki
    第5楼2014/10/19
    如果你确定晶体没问题,就有可能是测角仪角度偏移,做一下各元素角度扫描、清理测角仪上的传感器看看,还有入射狭缝、准直器。
  • XRF_INFO
    第6楼2014/10/25
    可能光路有问题!也有可能气体有杂质,污染了计数器丝和窗膜!
