同位素及其它无机质谱
guoketao
第1楼2009/04/14
就是有机化合物分子被给予能量,从一些键位断裂,生成多个离子(离子碎片),也就是一个有机物分子分成了好几个碎片。然后检测器通过控制电压收集不同质量的离子碎片。
任禾
第2楼2009/04/15
就是大分子分裂成后的小分子或者原子(一般碎片应该特指小分子吧?)小分子带电就是离子。
阿宝
第3楼2009/04/16
大分子在电子轰击下被击碎所形成的小分子带点物质,通过质量分析其分离、记录!
jiangkezhi
第4楼2009/04/16
在EI电离中化合物丢失一个电子产生的,为奇电子离子M +.,即含有一个自由基活性中心和一个电荷活性中性。分子离子在能量过剩情况下,自由基活性中心能引发邻位价键的均裂(即α断裂),产生一个自由基碎片和一个偶电子碎片;也能引发重排断裂,如麦氏重排。电荷活性中性能引发邻位价键的异裂(即i断裂,发生电荷转移)。
第5楼2009/04/16
在软电离源(如CI、ESI、MALDI)形成的分子离子一般是加氢离子,[M+H]+,也有加钠离子等,这些离子都是偶电子离子,只含一个电荷中心。化合物经激发(如CID)后主要发生电荷诱导的断裂,产生一个中性碎片和另一个偶电子碎片离子;对于含碱性基团的柔性结构,如多肽,可能发生亲核取代断裂,产生分子-离子复合物(ion-neutral complex),再发生解离。
第6楼2009/04/16
一个偶电子离子一般不太可能产生奇电子离子,但甲氧基芳香化合物的加氢离子容易丢失甲基自由基和一个奇电子离子。
第7楼2009/04/16
一个分子离子有多种裂解途径,即产生不同碎片离子的可能,但不会产生多个碎片离子。多个碎片离子是由分子离子的集合按不同裂解途径产生的。
