夏天的雪
第1楼2017/02/25
都是在线用有机溶剂和水冲洗,单向阀有问题也是拆卸冲洗,直接冲洗比例阀有点困难,与仪器构造有关了
dywzqbx
第2楼2017/02/25
到比例阀的位置应该还好吧,不会那么冷吧
xiaogezi
第3楼2017/02/26
大冬天的,很快的,而且外边溶剂的管子有大约了1m,还没进脱气机就降到体温了,出来就直接跟环境一个温度了,
晓帆恋海
第4楼2017/02/26
我们都是常规的水,甲醇冲洗,不出故障基本不提令冲洗。
第5楼2017/02/26
我们用的溶剂主要是乙腈,而且貌似三氢氟酸配的流动相对仪器的影响特别大,用其他试剂配的流动相三年都没问题,用三氢氟酸半年就要换主动阀芯,至少每周冲洗一下比例阀,要不铁定出问题
支点
第6楼2017/02/26
做点保温处理,或者管线热水浴。
第7楼2017/02/27
提高室温,提高流动相的问题,应该不会那么快就降到室温吧
第8楼2017/02/27
保温处理,这个有想过,不过操作起来比较麻烦,需要买点那种保温材料缠上去,不大美观,而且看不到管路的情况了,如果是现用的话又比较费时间,本来每天忙的就跟打仗似的
有水有渝
第9楼2017/02/27
系统有那么脏吗,每天都要处理,如果是这个冶不如防,把流动相、样品处理干净一点才是正道关于清洗溶剂可以更换成纯甲醇或90%的乙腈就会好很多。
第10楼2017/02/28
用个水浴锅,把管线放在里面水浴不就行了
