wangli3636656
第6楼2009/04/16
没想到小弟发了关于回收率的问题,版主老师能专门发了一个帖子来解释,我很高兴,shaweinan老师的解释比较详细,我仔细看了,其实与我的观点比较相似,其实一直以来我对回收率的问题都是比较迷惑,概念不太明确,可是好像大家的观点和我的不太一致,所以我发了一些帖子希望大家能够一起讨论,共同进步。
在这里再提一下处理后加标,我们一般处理以后的样品如果比较简单,上机时做过标准曲线以后(比如0,5,10),然后进样,最后我们会用5的标准来去检验,看仪器是否稳定。如果处理以后的样品基体比较复杂,是否就要加入标准溶液来检验基体是否影响了溶液的测定?请教,谢谢!
shaweinan
第7楼2009/04/16
如果处理以后的样品基体比较复杂,是可以采用加入标准溶液来检验基体影响的,但还是前面说的这种影响只是由于分析物在雾化、蒸发、原子化、激发、电离等过程中所造成的,而不能消除背景和干扰谱线带来的影响。所以要想比较好地去进行考证,必须妥善地处理好光谱干扰问题。
wangli3636656
第8楼2009/04/16
sha老师所言甚是,谱线的干扰其实是icp中最大的问题之一,我曾经做过磷青铜的样品,大量的铜对磷的测试就不仅仅是基体的干扰,而是谱线干扰,我用了灵敏的213和214线,结果都干扰的很厉害,253线虽然没有什么干扰,可是信噪比太低,所以低含量的磷就没有办法测,至今没有找到一个好的办法测,呵呵!
