不知道你用什么溶剂做样品溶解的,如果是有机溶剂,是不是溶剂挥发造成的RSD偏大?还有就是你进样时候样品的温度是不是稳定,这也会使RSD偏大的.
ccaoer 发表:在建立一个新的检验方法,是一个生物产品。
制备的一个样品溶液,自认为已经混得很均匀了,直接倒在两个进样瓶中,主峰峰面积有3-4千,但是峰面积能达到RSD2%不到,这个实在不能接受。配制两个样品的话,RSD达到3%多。
想问问大家有没有碰到过类似问题。我在操作过程中已经很注意了,担心是吸附的问题,可是万一以后抽样或中检所进行方法复核不就要死啦!
