紫外检测器可代替二极管阵列吗
  • 石原栗子
    2019/07/22
  • 想问问各位大神 在做酸性橙Ⅱ号时国标中要求的是 用二极管阵列做 但我们这里只有紫外检测器 可以代替吗 如果可以代替的话 相关参数应该怎么修改 酸性橙用的国标是:SN/T 3536-2013。还有水果罐头中合成着色剂的测定也是用二极管阵列 也可以用紫外检测器代替吗
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/22
    可以的 二极管阵列本质上也是紫外
  • 麦高高
    第2楼2019/07/22
    可以的
    紫外检测器是在同一时间测量一个波长下的数据,而二极管阵列是在同一时间分别测量N个波长下的数据。紫外检测器的检测精度要高于二极管阵列,但二极管阵列可以在同一时间给出不同波长的谱图,也就是三维谱图。二极管阵列波长范围要比紫外宽。
  • 麦高高
    第3楼2019/07/22
    相关参数参照标准就好了
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/07/22
    紫外是普通二极管的升级版,可以替换的,科技在发展
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/07/22
    说反了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:紫外是普通二极管的升级版,可以替换的,科技在发展
  • 支点
    第6楼2019/07/23
    二极管的功能比紫外多了波长扫描,但定量能力是一样的,没涉及到纯度分析和光谱分析的部分是可以的。
  • 石原栗子
    第7楼2019/07/23
    用二极管做的波长都是400多 500多nm的 用紫外做的话 波长也参考这个条件吗
    麦高高(v2656689) 发表:可以的紫外检测器是在同一时间测量一个波长下的数据,而二极管阵列是在同一时间分别测量N个波长下的数据。紫外检测器的检测精度要高于二极管阵列,但二极管阵列可以在同一时间给出不同波长的谱图,也就是三维谱图。二极管阵列波长范围要比紫外宽。
  • 石原栗子
    第8楼2019/07/23
    好的谢谢!
    支点(zhx_fs_ln) 发表:二极管的功能比紫外多了波长扫描,但定量能力是一样的,没涉及到纯度分析和光谱分析的部分是可以的。
