老多_小多
第1楼2009/04/15
刚回到初始态,压力要回到原来要等几分钟哦
夏天
第2楼2009/04/15
已经平衡了大概有20分钟了呢 原来平衡都很快的 不知这次怎么了
第3楼2009/04/15
检查下漏液情况
第4楼2009/04/15
哪些地方容易漏液??看了下好像也没有发现呢?!
wyp198
第5楼2009/04/15
不知道有没有内漏的情况,我的机器出过这样的问题。要先进一针,才可以平衡压力。
fengxuemei
第6楼2009/04/15
梯度洗脱后,柱压恢复一般需要一段时间,尤其是梯度洗脱过程中有机相不断增加的的情况,适当延长柱子平衡的时间看看。
sally98
第7楼2009/04/15
可能是单向阀的问题,先把流速减小,然后再慢慢升上去看一下。不行的话可以把单向阀拆下来超一下。
ionbaby
第8楼2009/04/15
也可能有某个小气泡附着了
〓猪哥哥〓
第9楼2009/04/15
个人认为是漏液。用滤纸找找看
第10楼2009/04/16
谢谢大家!!检查也没有发现漏液,然后就停泵了!今天开机后又正常了!昨天平衡了很久还是在900-1000之间徘徊,波动的压力至少有4个值!不过看基线走的情况已经波动很小很小了 锯齿状的max和min都是在0.0006-0.0007之间的,但是为什么压力波动这么大基线还可以比较平稳??
