〓猪哥哥〓
第1楼2009/04/16
往一定量的样品中滴加0.1-1mol/L的HCL或NAOH溶液数滴,静置10min左右,再用相同体积的碱或酸中和。用流动相稀释和初始浓度一致进样。算出含量变化。
happy王子矜
第2楼2009/04/16
.补充一点,不一定要计算含量变化。如果只是验证方法,那么只要保证,样品被破坏后生成的新的杂质峰和主峰完全分离没有干扰即可
没谱
第3楼2009/04/16
破坏不要太严重,80%左右不溶于水,可以溶于有机溶剂,缓冲盐溶液等再加酸碱破坏,具体自己摸索。
第4楼2009/04/16
破坏20%左右,主成分80%左右,上面没写清楚
知足常乐!
第5楼2009/04/16
对我们做破坏实验,先是用有机溶剂先溶解,在加酸或碱破坏
liangzailala
第6楼2009/04/16
不懂。看看学学呵呵
anqiao555
第7楼2010/08/30
要是不溶,试下加热,混悬液也可以做的,90度加热24H,80度加热3天。
xiaowang268
第8楼2013/01/08
不要破坏的太多
