夕阳
第3楼2009/04/15
庐山居士过誉了,这只不过是平常的经验积累罢了,没有什么高科技含量。
关于您的问题回答如下:
(1)照片中火焰状态不是人为调整出来的,是平时维修时遇到故障案例时拍照留存下来的。(纯属个人爱好)
(2)一般原吸空气的流量是不轻易调整的,其原因是:改动了空气流量就会改变样品的提升量,所以一般是改变燃气流量。不同的元素要求的火焰状态是不同的,因此使用何种状态的火焰一是参考仪器说明书二是依靠个人摸索。
(3)图中那个平面不是燃烧头,是磁钢,燃烧头藏在磁钢里面,照片上看不到。磁钢是进行背景校正之用的,是永久型磁钢。
(4)燃烧头的种类和样式很多,不同厂家的也不尽相同,是依据仪器设计而定的。图中的燃烧头是单缝的。
