【原创】极差、公差、超差各指的是什么?有何区别?
分析化学
  • 极差、公差、超差各指的是什么?有何区别?
  • 去年冬天
    第1楼2009/04/16
    极差    是一组测量值中最大值与最小值之差,以及表示,R=Xmax-Xmin。又称全距或范围误差。反映的是变量分布的变异范围和离散幅度,在总体中任何两个单位的标准值之差都不能超过极差。同时,它能体现一组数据波动的范围。
    公差  实际参数值的允许变动量。参数,既包括机械加工中的几何参数,也包括物理、化学、电学等学科的参数。所以说公差是一个使用范围很广的概念。对于机械制造来说,制定公差的目的就是为了确定产品的几何参数,使其变动量在一定的范围之内,以便达到互换或配合的要求。
    超差    产品外形尺寸超出了产品标准规定的公差范围。是金属塑性加工产品的一种质量缺陷。产品都有一定的外形和尺寸,并且允许在一定范围内波动。产品标准上规定的外形尺寸允许波动的范围叫公差。尺寸在公差范围内的产品属合格品,超出公差的为不合格品、等外品或废品。标准上规定的公差是生产单位和使用单位都能接受的尺度,是产品交货的依据。外形尺寸包括断面尺寸和长度尺寸。断面尺寸指圆钢的直径,方钢的边长和对角线长,扁钢的厚度和宽度,钢板的厚度和宽度、同板差、板形和边部减薄(见板形缺陷)、钢管的外径和壁厚。各种外形尺寸的超差有不圆度、脱方、弯曲度、扭转、瓢曲、波浪度、镰刀弯、板卷的塔形、异形材的轴线垂直度、带棱角产品的棱角缺肉、板凸度、同板差、三点差、同条差(见板形缺陷)、壁厚不均、竹节等。
  • dhqing
    第2楼2009/04/18
    说的比较全面,用到的时候换成化学分析方面就行了
    7336167 发表:极差    是一组测量值中最大值与最小值之差,以及表示,R=Xmax-Xmin。又称全距或范围误差。反映的是变量分布的变异范围和离散幅度,在总体中任何两个单位的标准值之差都不能超过极差。同时,它能体现一组数据波动的范围。
