农残检测
sumzhou
第1楼2009/04/16
这个是能力验证吧,我也参加了。好像5月的,到时候交流交流啊
我在故我思
第2楼2009/04/17
楼主,你好!您说的大米粉是大米磨成的粉吗?如果是的话,那么可以用正己烷-丙酮提取后,用弗罗里硅土柱净化。大米提取物的杂质很少,对分析的干扰不是很大。
xudong7879
第3楼2009/04/18
恩,没错,好一定
第4楼2009/04/18
大概提取多长时间,是用超声提取吗,前处理步骤能否说的更详细一点,谢了
第5楼2009/04/18
你好!用150mL正己烷/丙酮混合溶液(体积比为1),进行索氏提取(一般样品为20g,加入适量的无水硫酸钠)12小时,然后浓缩至2mL左右,用弗洛里硅土柱净化,洗脱液为120mL的6%乙醚/正己烷。然后浓缩定容至1mL。
第6楼2009/04/19
学习了,谢谢
第7楼2009/04/19
楼主,你好!如果没有索氏提取装置,可以用超声波提取。先做回收率实验。一般是称取20g样品,加入适量无水硫酸钠,然后用提取溶剂浸泡过夜后再提取。一般都是分步提取的,如40×40×30mL提取溶剂提取三次,然后将分别过滤的提取液合并,浓缩、净化。
第8楼2009/04/20
多谢指点!
chemistryniu
第9楼2009/04/30
我也参加了,来报道先,还没有拿到样品,其实我们实验室没有脂肪提取机,不知道这个问题怎么解决.欢迎用信箱联系anwenjia88@163.com
第10楼2009/04/30
他有推荐的标准啊,照着标准来做了,只是那个小柱,想买中性氧化铝小柱,不想自己填.
