原子吸收光谱(AAS)
夜市 2009/04/23
有安装盘是可以安装的。
gzeternal 2009/04/16
用正交试验优化条件会更好点,但工作量很大. 一般来说用单一条件的摸索最佳条件就可以了.
gzeternal
第1楼2009/04/16
用正交试验优化条件会更好点,但工作量很大.一般来说用单一条件的摸索最佳条件就可以了.
metal
第2楼2009/04/21
感谢楼上的回答 可惜怎么没有人回答其他问题啊
夜市
第3楼2009/04/21
数据可以选择输出文本文档格式。在其它电脑就可以打开了。
第4楼2009/04/21
第二个问题,一般都是单一条件下的程序优化。理论上来说用正交优化是最科学的,但是工作量相当大,需要很多时间和耐心。成本也很高。如果需要非常精确的条件优化建议可以参考均匀设计。
第5楼2009/04/21
在我们的仪器条件下 即使选择输出文本文档格式也不能在别的电脑中打开,依然有乱码出现
第6楼2009/04/21
我也用的热电仪器啊,自己亲自弄的。在家里电脑打开没问题。是不是楼主工作站出问题了,打电话问工程师吧。
第7楼2009/04/21
上次来了个工程师 没说出个所以然 让我们自己研究一下 那我再问一下,除了数据,图啊条件啊什么的都能在别的电脑上打开么?
第8楼2009/04/21
数据可以生成好几种格式的文件。但是如果数据不输出,用slr文件保存,除非其它电脑安装了工作站,否则是打不开的。
第9楼2009/04/23
那工作站是不是不能安装到普通的电脑上的啊?
第10楼2009/04/23
