原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2014/03/02
标准空白就是不加标准的基质溶液,也就是曲线的0点。
weim-ing
第2楼2014/03/02
那曲线第一点是不加标准的?还是加了标准的??
依风1986
第3楼2014/03/02
就是工作曲线标准溶液空白,什么标液都不加,只是你配置不同标准元素的基质溶液而已
牛二
第4楼2014/03/03
做曲线 第一个瓶子什么都没有 曲线好了以后要过原点
coffee8
第5楼2014/03/03
楼主用的是谁家的仪器呀?
第6楼2014/03/04
曲线第一点一般是0,即不加标准的
第7楼2014/03/04
一般情况,曲线第一点就相当于归零处理,其他标准点都是减掉标准空白这个点的荧光值了
lingyi509
第8楼2014/03/04
有仪器工程师建议用户将标准空白点作为标曲第一个点,这样测完标准空白后,再测第一个点,那第一个点应该荧光强度为零。当然也可不用把标准空白点作为第一个标曲点。差不多的。
第9楼2014/03/04
我们仪器中是用载流空白作为标准空白
第10楼2014/03/04
那标准空白为0和曲线第一点为0,那测出来的数会不会很怪??
