1.不用等达到ready后就可以保存了。可以保存的过程中仪器是否点火。出现“前检测器:气路控制差异;色谱柱1:检测器连接不一致;色谱柱1:进样口连接不一致。这时按新的设定(自动进行)后即可保存。
2.选择正确的柱子连接的检测器(前或后)设置。
378763567 发表:仪器是安捷伦毛细管气相色谱N6890,FID检测器,一根色谱柱,前进样口,后检测器。
(1) 保存一个方法是不是把实验所用的参数设定完,等达到ready后就可以保存了?在保存的过程中仪器是否点火?希望能给出详细的保存方法过程,因为仪器自从上次切完柱子安装上以后每次连接化学工作站总出现“前检测器:气路控制差异;色谱柱1:检测器连接不一致;色谱柱1:进样口连接不一致。”所以每次都要反复开机3次才能进入操作界面。
(2) 在线图谱中的信号值与6890状态栏中信号1的值不一致。图谱上基线值一直是0,信号1的值稳定后30左右。如果进样,在线图谱就会先出一个稍高的峰,紧跟着出一个小峰,然后就这样反复下去。但是脱机看图谱是正常的。我看图谱的纵坐标单位变成“counts”记得以前不是这个,这是不是什么地方设置的问题?
