水质检测
sisha
第1楼2009/04/28
水质纯净,直接上机测了 我测土壤时用氯化钾溶液軽提,直接上机
redfoxwenfan
第2楼2009/04/29
流动注射可配有在线的蒸馏系统
liu999999
第3楼2009/04/29
过滤直接上机即可以了。
realrock
第4楼2011/05/10
一般国外的流动注射仪都配有在线蒸馏装置,直接用就是了。如果你想了解更多你翻看他们的手册吧
水源守护者
第5楼2011/05/10
建议不用在线蒸馏的,因为一般需要蒸馏的样品颗粒物等干扰物质多,在线蒸馏的时候,进样可能导致代表性不强
kasikaboy
第6楼2011/05/11
水质干净的话就直接,不放心的话过滤一下
guz2006
第7楼2017/09/14
拿着北裕的气相分子吸收光谱仪直接测就是了,还蒸馏,不怕麻烦啊!
蓝人
第8楼2019/08/14
水源兄啥意思我最近用这个流动注射测定氨氮标样用的同一套标样但是流动注射和紫外两个方法测出来的数据同一个样品有些差别很大,个别样品竟然相差一倍用流动注射做氨氮,标准曲线配制了好几次 线性才达到999工程师一直强调是器皿污染,所用的器皿就是日常用于紫外的比色管
