气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/04/17
不一致应该是方法里有不同的地方,两根色谱柱内径和膜厚是否一致等,还有,能否把谱图发上来看看.
0101
第2楼2009/04/17
谢谢哈,方法是一致的,两个柱子是有点不同,但是不至于差这么多吧,我同学做了,出峰时间差距1-2分钟,整个图的形状差不多,我的就整个都不对路,请指教哈
第3楼2009/04/17
对呀,你同学的应该对的,所以要找一下原因,所以我怀疑色谱柱有不对。能把谱图发上来看看吗?
symmacros
第4楼2009/04/18
两根柱子性质一样。只是HP-5M柱流失较小一点。从6890移植到7890-5975,出峰应该一致或很接近。检查SPME的提取过程是否一致。SPME插入时有无漏气。不分流还是分流进样?一般讲FID的灵敏度比MS-TIC高一点。总之,所要设置条件都应一致。
第5楼2009/04/18
我色谱图没拷出来哈,之前同学做是差不多的,我去把色谱图拷来讨教哈,非常感谢!
第6楼2009/04/18
萃取过程是一致的,萃取头的萃取高度和解析高度我都有控制。我感觉GC-MS那里插进去的时候进样口确实比GC要松一点。不分流进样的。非常感谢!我去试试换个进样口的垫。
雾非雾
第7楼2009/04/19
一般GC上用的内径是0.32mm的,而在MS上一般用0.25mm的,内径不同,柱流量也就不同的。还有毛细管柱子的长度不同也会有影响的,这样出峰时间就会不同。
suxinghou
第8楼2010/09/24
是不是长度不一样啊
第9楼2010/09/25
真可惜,不知道楼主的问题解决的怎么样,无反馈啊?
