气相色谱(GC)
acrylonitrile
第1楼2007/11/09
在积分事件中将出溶剂峰的那段时间设置成关闭积分。
neomorpheus
第2楼2007/11/09
就用楼上的这个方法,这个方法不错的,可以满足你的要求
litianwan
第3楼2007/11/12
有个红叉的标志,点要除去的峰即可。
浅水游鱼
第4楼2007/11/17
好像还有一个进一针溶剂,扣除溶剂峰那种。出的图都没有溶剂峰。
woding
第5楼2007/11/22
就是这个方法,甚至可以除去分析中不应该出现的峰。
xiaomity
第6楼2007/11/22
最好是停止积分
sunfhiae
第7楼2007/11/23
学习一下先。
系统设置
第8楼2007/12/13
1楼和3楼都是可用方法,3楼的方便些,关键要完整的走个溶剂样,比较一下出峰时间及溶剂中杂质出峰时间
dhy19840606
第9楼2007/12/13
又能学习一下了!
第10楼2007/12/14
1楼的将积分设置保存在方法中是一劳永逸的,测试完就能直接打印报告,而三楼的每次测试都需要手动删除溶剂峰后再生成报告、打印。
