解答:
基线高是气相常见的问题之一,基线高的原因有很多,如载气纯度低、检测器受污染、色谱柱受污染、进样口不干净等引起的,当找到基线高的原因时,如何解决它?
一、出现故障瓦里安气相GC450,GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,自动进样器。
有机磷检测条件色谱柱:DB-1701(30m×0.25mm×0.25μm);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1μL;进样口温度:250℃,不分流进样;检测器300℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
有机氯的检测条件色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25μm);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1μL;不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:2mL/min。
配制有机磷标液敌敌畏、毒死蜱、甲基对硫磷0.2μg/mL,有机氯标液氰戊菊酯、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯0.2μg/mL,进气相色谱测定。
图2-27 敌敌畏、毒死蜱、甲基对硫磷的图谱
图2-28 进正已烷的图谱
图2-29 进三种有机氯标液的图谱
从上面图谱可以看出,有机磷标液出峰正常,无异常,而ECD
检测器基线高,正已烷的基线高达220mv
,进8
针后,基线仍高达150mv
,进三种有机氯标液,最高达700mv
,低的也在150mv
,ECD
基线会随程序升温的升高而升高,但基线也会在10mv
左右漂移,基线高达150mv
是不正常的。二、解决方法1.
检查衬管与进样垫:将衬管与进样垫都换成新的,重新进正已烷,基线有微小下降,但下降速度小,不是它们的原因。2.
更换石墨垫:怀疑色谱柱两端的石墨垫漏气,造成基线高,将石墨垫更换成新的,进样后基线也有下降,但仍在100mv
以上,也不是它们的原因。3.
检查脱水脱氧管:查看气相色谱使用记录,发现更换了氮气,查看气相色谱上的脱水管,有效标识正常,可是脱氧管全部失效,说明氮气里含氧气含量较高,引起ECD
基线高。 4.
更换氮气与脱氧管:查找原因,确定是氮气纯度不够引起的,购买新的高纯氮气,并购买脱氧管,再老化色谱柱与检测器。5.
老化色谱柱:不接检测器,进样口温度260
℃,程序升温50
℃,保持1min
,5
℃/min
升到300
℃,保持1h
,再以20
℃/min
降到50
℃,再升温,如此循环五次。可以看出,每次的循环,基线都会有所降低。进正已烷与标液,基线正常。
图2-30 进7种有机氯标液色谱图三、总结这次ECD
基线高事件,是由氮气纯度低引起的,用了一周时间去解决,给检测人员带来很大麻烦,它让我们学到了什么?更换氮气供应商时,要慎重,要看它的资质还有气体纯度。更换氮气时,一定要做好记录,出现问题时便于查找,还要检查脱水管与脱氧管,是否异常。当氮气不纯引起基线高时,要老化色谱柱与检测器,观看基线是否随老化次数逐渐降低,还要不接检测器,单独老化色谱柱,这样基线才会降到最低。
