离子色谱(IC)
第1楼2005/06/26
NH4的标准曲线相对差一些。如果没有Na的干扰,NH4峰不拖尾,我以前做的感觉是在10PPM以下是好的,浓度高的就偏小了,其原因是NH4是弱碱,浓度高了不完全电离。另一方面是抑制器的关系。但以后做了,线性范围就变小了,峰拖尾,并有Na的干扰。
第2楼2005/06/28
不知道是什么型号的仪器,柱子是哪根?
第3楼2005/06/30
戴安120X.CS12柱
第4楼2005/07/02
CS12A做NH4时Na和K对其都有干扰,降低流动相浓度,增加流速,适当降低干扰。另外,NH4线性范围确实较窄。但0-5mg/L做到999还是可以的。
第5楼2009/04/08
不会啊,NH4的线性是差一些,但我做NH4做到20mg/L都可以达到3个9
第6楼2009/04/10
NaK干扰的话,应该是淋洗液浓度太高,或者色谱柱柱效低,以及可能是高钠高钾的情况,一般相互间干扰不大。铵测定线性范围不是很宽,若要做宽,推荐用二次拟合。另外就是将定量环降低一些,比如10ul,5ul,可以范围相对比较宽。
