离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2009/12/28
没有做过这种剧毒物质,应该是可以做的
vainsummer
第2楼2009/12/28
可以,但检测器要换成安培检测,配Ag电极。色谱柱,如果用的是戴安的,常规的AS18,AS19,AS11都可以,淋洗液浓度35mmol/L OH-
coffee8
第3楼2009/12/28
不知大家淋洗液是否自己配过呀?
qiuhaitang
第4楼2009/12/29
恩,安培检测可以做ppb甚至ppt的氰根,色谱柱除了这几套之外还有AS7和AS15。淋洗液手工配制就可以
第5楼2010/01/15
我们只有电导检测器,就是说不能做了!
disuxinsu
第6楼2010/01/17
好危险的测试,如果领导让我测试这个,我拒绝!
第7楼2010/01/21
呵呵,白酒里的氰根限量是2mg/L.如果用木薯淀粉为原料,限量则是5mg/L,那还能不能喝白酒?氰根也没那么恐怖的,平常水检测啥的都是ppb级的,没啥问题的。除非做电镀液高浓度氰根,这个才得很小心。
happaydays
第8楼2010/01/22
有毒物质,做起来,还是小心点好。。没做过这些分析,帮不上忙哦
第9楼2010/01/23
呵呵,氰化物这个项目听起来确实比较恐怖,其实实际检测的量都是极低的!不过注意点还是非常有必要的!
