原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/06/24
样品前处理很麻烦。借个地方问一下,AAS和AFS两种方法测同一样品,结果不同,正常吗?仪器分析也有测不准原理?
第2楼2005/06/24
这个问题谈的已经很多了,不过谈谈国内AAS的发展觉得还是有必要的,唉!各自为阵,成不了大气候
第3楼2005/06/24
是呀,原吸就是前太处理麻烦,还不好控制!最好能发明一种可以直接分析有机物的原吸!当然现在有流动注射原子吸收,但还是不方便。强烈建议国内外厂家早日研制出更简便的新机型!!!
第4楼2005/06/24
直接固体进样石墨炉原吸就可以不用消解样品,直接测定,当然也可直接分析有机物.现在已有商品仪器了.
第5楼2005/06/25
我想请教一下使用 直接固体进样石墨炉原吸 技术的同事,其精密度可以达到多少? 其样品处理是否也和XRF之类的分析需要研磨再分子筛过滤?至于样品前处理,原来P公司 生产过超声波悬浮石墨炉进样系统(用超声波将悬浮物振荡搅匀,同时石墨炉进样器取样)。给大家一些思路。该附件后来好像停产了。
第6楼2005/06/27
直接进样即可,不需要超声波悬浮,只要样品代表性足够就行。据报道,其精密度相当于平行样的精度,因为其本身就是平行测定。具体技术细节还请向耶拿公司咨询。
第7楼2007/06/06
自动进样器不好用,能针对某个元素设计一个模式,模型,直接作就好了。条件要调整半天,而且是不确定的,最好唯一以下,设定几种成型的模式,直接调用。在测定时,实施监测,发现问题提示或仪器处理:比如超浓度的稀释问题。
