原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/06/23
那就好好控制一下样品处理过程且清理好仪器\这个影响因素太多了,你翻的看看帖子,
第2楼2005/06/23
有过这种情况,原因很复杂,有可能是其中一个被污染了,有可能取样不均匀等等。国标上要求两个结果之差不能超过算术平均值的10%(好象是,具体请看看国标)
第3楼2005/06/24
楼上!国标是相对误差《=20%把??
第4楼2005/06/27
具体元素有具体的相对标准偏差,你多做几个样,仔细些,理论上测量值总会在真值附近浮动
第5楼2007/05/18
我也知道啊国标?哪个能给
第6楼2007/05/19
平行样的相对标准偏差和方法、元素、含量高低等因素有关。具体的在方法中应该有规定。
第7楼2007/05/21
有没有试过同一个样品同一管测定两次,看一下是什么问题!
