原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/19
不会是进样量变了吧?
第2楼2004/07/19
告诉我你的标准系列先。
第3楼2004/07/20
标样系列是:0;10;20;30;50ppb。主标样200ppb
第4楼2004/07/20
进样量都是20ul
第5楼2004/07/20
我现把主标准改为50ppb.看看
第6楼2004/07/20
可能在30-40PPB比较合适,进样20的话!
第7楼2004/07/20
现方程跳动较小了,但还是有偏动,我现加了1ul的磷酸二氢氨作基体改进剂,主标样50ppb,稀释后0,10,20,30,40为标准系列,依次abs为:0.0318,0.1778,0.3013,0.4085,0.5062。方程是:Y=0.01179X+0.0492;r=0.9934特征浓度-1.1039。 以上显示结果与你们做的有什么异常现象? 望指教!!
第8楼2004/07/20
1微升啊!太小气了吧,我一般加5微升,浓度60-120G/L的磷酸二氢铵。
第9楼2004/07/20
第10楼2004/07/20
那方程是这样的吗?我明天加大点试试。谢谢啦!!
