原子吸收光谱(AAS)
cwk_12
第1楼2012/07/24
可以参考JJG 694-2009 中的做法,用铅来测不就完了
qq250083771
第2楼2012/07/24
国家标准样品测
马踏飞燕
第3楼2012/07/24
楼上版主说的对,按照标准去做吧
fengxueyixiao
第4楼2012/07/24
按照cwk-2版友说的,按照JJG 694-2009原子吸收分光光度计检定规程来做,把铜灯换成你现在用的铅灯,但是铅灯的稳定性和灵敏度都没有铜灯那么好,也许你做出来的结果不能完全对应上检定规程中的要求。比如点火状态下基线漂移量可能会大于0.008/15min。这个有待楼主做了验证后反馈结果了。
wnnzl
第5楼2012/07/25
可以参照铜的做法来写SOP呀,核查条件按铅来设置,验证参数可以放宽吗,反正是自己写SOP
桌子下面少个八
第6楼2012/07/25
铅灯的稳定性肯定不如铜灯。还是建议买一铜灯回来,反正不贵。以后也可以用
zhaohua8011
第7楼2012/07/25
就是按标准做个标样就可以了
悠旸
第8楼2012/07/25
买只国产Cu灯才300元,不是很难的吧。
moonlightjanny
第9楼2012/07/25
谢谢版主的帮忙和支持,那个用铅来做期间核查的方案我已经拟好了,但7楼8楼的老师说的对,反正以后还是要用到铜灯的,而且又不贵,买一个好了。。。。。。
第10楼2012/07/25
嗯,谢谢热心的帮忙,我以为都没有人理我的。嘿嘿。。。。
