气相色谱(GC)
p3053835
第1楼2018/06/08
怀疑几点,大家看看对不对,有没有什么忽略的。第一,沉淀脂肪蛋白,造成提取液体用量变化,造成和标准溶液不同步,可回收率完美,此点排除。第二,衍生步骤药品有问题,造成药品量不足,但
第2楼2018/06/08
但标准曲线中的浓度点浓度要大于样品含量,且标准曲线线性完美,此点也可排除。第三,样品中的碘没有提取到滤液中,此点高度怀疑,我加了超声波溶解,加大涡旋混合时间,没有改善。第四,标准品有问题,我检测了复配强化剂,和厂家结果能对上,此点也排除。第五,衍生时硫酸溶解产生温度,造成碘升华,可检测小料符合要求,而且我也注意将硫酸加进去后放凉再加滤液和其他药品,没有改善。第六,样品中含有淀粉,按照国标法,加了一些淀粉酶,检测后结果无改善。大家能不能帮我看看还有什么,对了这个反应里面有没有副反应。
第3楼2018/06/08
第七,检测过程是否需要避光。
niekun0557031
第4楼2018/06/08
大于标示值的80%就是合格
第5楼2018/06/08
对标不合格啊,1849a标准样品没对上,不在范围内,要扣钱的,急
第6楼2018/06/08
需要避光吗
第7楼2018/06/09
有没有做乳粉中碘用气相色谱的
xiaogumd11
第8楼2018/06/09
乳粉中碘含量检测没有做过,我做其它物质中碘物质时,第一都避光,第二现配现用。
第9楼2018/06/09
是否奶粉中有内源性物质影响反应完全
第10楼2018/06/09
避光试一下,现用现配做到了
