气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/07/05
请问用什么检测器?显示怎样的检测器状态错误信息?
zhengdan_1129
第2楼2009/07/05
FID检测器
第4楼2009/07/05
载气,氢气和空气(包括尾吹)的流量多少?点火正常吗?
第5楼2009/07/05
25,30,300.主动点火的
阿宝
第6楼2009/07/05
楼主的仪器型号?确认火点着了?基线有没有波动?噪声?
第7楼2009/07/05
有的,varian3800
第8楼2009/07/05
主机上面显示,实际流量才1.1
第9楼2009/07/05
没有用过这个型号的仪器,不太好说!不过实际流量1.1是指的什么流量?柱流量吗?毛细管柱1.1的流量正常!
第10楼2009/07/05
发现问题了,到了180度,检测器就显示错误,灭火了。气体都是有的。不知道为什么
lxj1206
第11楼2009/07/05
看一下检测器最高温度是不是设置在180度,是的话就更改设置。一般进样口,检测器,柱温箱都会设置一个最高温度,起保护仪器的作用
