【求助】请教各位老师色谱柱的问题
  • lj83432325
    2009/04/21
气相色谱(GC)
  • 请教:在选择气相色谱柱时,主要应该考虑哪七个影响分离的因素?
  • 知足常乐!
    第1楼2009/04/21
    极性的大小,柱长度,液膜厚度
  • happy水中月
    第2楼2009/04/21
    还有柱子的内径
    wenshaowei-2008 发表:极性的大小,柱长度,液膜厚度
  • vanvan
    第3楼2009/04/21
    1分离度的定义
      分离度R:相临两组分色谱峰保留值之差与两个组分色谱峰峰底宽度总和之半的比(衡量色谱分离条件优劣的参数)
    2影响分离的因素
      色谱分离基本方程式
    1柱效项(第一项)及其影响因素
      柱效项影响色谱峰的宽窄,主要取决于色谱柱性能及载气流速
      解决方法:增加柱长,降低板高,提高柱效
           采用粒度较小、均匀填充的固定相(A项↓ )
           分配色谱应控制固定液液膜厚度(C项↓ )
           选用分子量较大、线速度较小的载气??N2气,控制较低的柱温(B项↓ )
    2柱选择项(第二项)及其影响因素
      柱选择项影响峰的间距,主要受固定相性质,以及柱温影响
      解决方法:选择合适的固定相使与不同组分的作用产生差别才能实现分离
           一般降低柱温可以增大柱的选择性
    3柱容量项(第三项)及其影响因素
      柱容量项影响峰位,主要受固定相用量、柱温和载气流速的影响
      解决方法:综合考虑分离度、分离时间和峰检测几项因素,控制k的最佳范围 2~5
           GC中,增加固定液用量和降低柱温可以增加 k
  • xh_nf
    第4楼2009/04/21
    要看做什么分析了,不过0.25-0.32的柱子分离效果比较好
  • xh_nf
    第5楼2009/04/21
    ,最关键的还是看是哪个厂家的柱子呵呵,瓦里安的柱子不错,可以试试
    xh_nf 发表:要看做什么分析了,不过0.25-0.32的柱子分离效果比较好
