气相色谱(GC)
123
第1楼2023/04/13
用于分析无机气体(氩气、氮气、氢气、二氧化碳等)以及小烃分子
安平
第2楼2023/04/13
理论上,所有gc可以测定的物质,tcd都可以做。但是由于灵敏度较低的原因实际上,tcd一般用于水,无机气体,小分子烃类,小分子纯醇醛酸类的分离。
xiaoheihei
第3楼2023/04/13
目前主要是用于常见的永久气体与小分子气体,以及小分子有机物。常量,半微量都可以的。建议你看看气相色谱检测方法专著了解一下看看。
zyl3367898
第4楼2023/04/13
热导检测器(TCD)是一种通用型检测器,因为不同物质的热导系数不同,如果被测组分与载气混合,那么混合物的热导系数将与纯载气的热导系数差异很大。理论上来说,TCD可用于分析任何易挥发物质,其中最主要的是CO2、H2S、CO、CH4等气体及气态有机物。
检测人王大锤
第5楼2023/04/15
很多物质在这个检测器都有响应,但是响应不好,局限性较大
m3241072
第6楼2023/04/16
氧气,氮气,甲烷,一氧化碳,二氧化碳,乙烯,乙烷等
Insp_2be455b9
第7楼2023/04/16
进来看看学习一下
Insm_225995ca
第8楼2023/04/16
