液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第2楼2009/04/21
这个在分析报告里应该没法看的,要在方法的文件里看是设置了高分辨还是低分辨的。
第3楼2009/04/21
按你的这个数据0.2255看应该是设置了unit高分辨的。unit为0.7,即±0.35以内都满足unit。
y23x
第4楼2009/04/21
那我试着校正一下,看看每个峰和精确分子量的差,是否可以看出,那么怎么校正啊,我有软件
第5楼2009/04/21
能详细解释一下吗?unit?
第6楼2009/04/21
另一个与计算值是0.1406
第7楼2009/04/21
高分辨质谱是测定完后在软件中校正,还是测定之前就矫正好。校正以后是否可以维持一段时间,这段时间测定的值都是准确的,还是测定每个数据都要校正。是用标样校正,还是通过计算后得到某个峰的准确值来校正。???????
dickwang2008
第8楼2009/04/21
这个高分辨低分辨取决于你的质谱是什么类型的,如果是Tof,那就是高分辨。
zhufangwei
第9楼2009/04/21
你是通过软件计算的分子量么,一般TOF是高分辨的,可以到零点零几,而三重四级杆则是低分辨的。
第10楼2009/04/21
高分辨还是低分辨是与质谱的类型还分别吧,不是通过校正不校正能够获得的,个人理解啊,有知道的来说说哈。
第11楼2009/04/21
不知道楼主的具体意思是什么?是说拿到谱图但不知道用什么类型的仪器分析的还是说知道什么仪器分析的结果但不知道什么模式下分析的?
