透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/04/21
单晶硅的衍射谱就是金刚石结构的衍射,很多教科书后面的附录里都有这些数据,你查查看。有时候缩写是D.C.。
jeffrylee
第2楼2009/04/22
谢谢老哥,我是有一次看到过人家公开发表的做单晶硅系列倾转的电子衍射花样,很漂亮,那些参考书后面的都是示意图,不是真实照片。所以还想找找看了,呵呵。
无敌大冰冰
第3楼2009/04/22
Electron diffraction on single-crystal silicon slabs at 2.27 MeVM Iannuzzi et al 1979 J. Phys. D: Appl. Phys. 12 L33-L35 是这个么?比较老的。
天黑请闭眼
第4楼2009/04/22
是不是这个?这是邹进老师在大连讲课时用到的一张图片。
怪味陈皮
第5楼2009/04/22
这张图不错,看起来很有美感。
第6楼2009/04/22
谢老师的这个不错,有没有清晰度更高点的?我咋记得是个日本人写的,不过这样的效果已经很不错了。陈兄的那篇文章有没有谢老师这个图的效果,有的话不妨发个附件上来,谢谢了!
refe971
第7楼2009/04/22
论坛里不是有SAED的模拟软件吗,可下载自己模拟不同带轴的花样
第8楼2009/04/22
最好也就是上面这个样子,本来就是从PDF文件里弄来的,还是一页上有6页ppt的那种。
大陆
第9楼2009/04/22
个人建议使用这个页面去体验一下,尽管ems在计算结果的图像质量上有待改善,但不影响使用。http://cecm.insa-lyon.fr/CIOLS/crystal1.pl哦,谢老师给出的图中没有[111]入射的,补充一个:
xuaiqun
第10楼2009/04/22
我到北科大听了ems and crystal maker/single crystal.在花样标定上需要先定义原子位置。如果不模拟花样,而仅仅是标定,其实不需要知道原子位置。对一般结构,如果原子数不多,还能接受,如果原子数量多,这就很麻烦了。
