气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/04/22
只有在极性柱上才能分离(如FFAP、PEG-20M),柱长:30米;管径:0.32mm或以内的毛细柱就一定可以完全分离。口径如果比这大,需要相应增加色谱柱的长度。
symmacros
第2楼2009/04/22
你用什么柱子?在WAX极性柱上一般能较好分离。而非极性柱一般稍难分离,有时两组分仅分小叉。
wxl
第3楼2009/04/22
INWAX 柱可以很好地分离.出峰顺序:对,间,邻.
jsxplym
第4楼2009/04/22
建议你用FFAP的柱子。柱长:50米;管径:0.32mm。柱温65,汽化250,检测器250,分流95:1,其效果还不错。
sjw428
第5楼2009/04/22
极性柱分离很不错的,而且响应也不错,FFAP柱子,30M,0.25MM,就可以了。
yayiyayiyou
第6楼2009/04/22
我用HP-FFAP 30m*0.53mm*1.0um的,好用的很!
浙大智达
第7楼2009/04/22
很简单的,非极性柱和弱极性柱一般都很难分离的,因为它们一般都是按样品的沸点分离的,而对和间的沸点几乎是一样的,如果只有非极性和弱极性柱,最好柱长在50M,要分也是可以的,用程序升温吧,把出峰时间定在30分钟左右就能分开,30M的就太麻烦了。中极性柱要分开最好也用程升,这样出峰时间也快,强极性柱分离就简单的很了,在恒温条件下十多分钟就能分开,一般的柱长就足够了。
lmsx
第8楼2009/04/22
我用FFAP的柱子。柱长:30米;管径:0.32mm和柱长:30米;管径:0.53mm两种色谱柱,分离效果都不错,对、间、邻能完全分离。建议你试一试。
nzgtl0901
第9楼2009/04/22
我用的HP-INNOWAX的柱子,30*0.32*0.25的,分离效果就很好
wild53
第10楼2009/04/22
没错,进样量要少0.5ul就可以,去年我做过,进样量大了不行,还有就是分流比150:1试试,不行再改改摸索一下!
