气质联用(GCMS)
luoshui
第1楼2009/04/23
新柱子有没有很好的老化?
symmacros
第2楼2009/04/23
用什么溶剂萃取?有时溶剂中含有微量烷烃杂质,浓缩后会多一些。检查一下所有溶剂。另外系统污染,老化系统。
cxjing
第3楼2009/04/23
新柱子没有老化,但出很多烷烃类物质正常吗,是柱子流出物吗?谢谢了
xjciqlfg
第4楼2009/04/24
新柱子必须老化后方可使用,老化方法是50度保持30min,5度/min,至300度,保持10h。出现少许烷烃不会影响测定结果,采用SIM方式。
戈壁明珠
第5楼2009/04/24
是不是水中含有石油类挥发成分?
第6楼2009/04/24
请把柱子老化后的测定结果告诉一下。
第7楼2009/04/24
现在的问题是:柱子没有老化就直接实验了,我们实验室没有质谱,是到外地做的,不可能让人家再开一次仪器吧,所以。。。想请大家帮忙分析一下原因,DB-5的柱子如果不经过老化,能出来烷烃类物质吗?奇怪了
fl0903
第8楼2009/04/25
你打安捷伦电话问一下!
learner1999
第9楼2009/04/26
很大原因是没有老化的问题为什么不老化就做样呢?操作仪器的人员也应该懂这个啊
