气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/02/19
是节后才开机的吗?长时间关机,再开的话,氮峰是会比较高。多抽气一段时间,就会降的。
0431211
第2楼2013/02/19
是的,抽了一个晚上了已经还要多抽会儿吗?
蓝是那么的天
第3楼2013/02/19
从氮氧比上看不像是漏气,可能是捕集阱吸附饱和。
第4楼2013/02/19
我十一长假后开机,也是氮气高,抽了2-3天才正常。
第5楼2013/02/19
换捕集阱?
tang566
第6楼2013/02/19
可能是捕集阱中残留了太多的氮,你用的是什么类型的捕集阱?
thx1987811
第7楼2013/02/19
我前天开机也是这样,抽了1天后氮氧都还高。1.我把分流比调400:1,30min;2.走了一个样品,升了下温,再把柱子两端拧松,在拧紧,氮氧就都下去了
第8楼2013/02/19
可以考虑更换捕集阱和净化器,这两个部件本来就是消耗品,使用时间久后效果会下降。
第9楼2013/02/19
谢谢,我试下看看
symmacros
第10楼2013/02/19
为什么要走了一个样品,升了下温,再把柱子两端拧松呢?那样不是空气有可能进去了?
