原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/04/23
火焰有黄色,说明水不纯净。
ldgfive
第2楼2009/04/23
一般情况,高纯水中最有可能含钠离子,可以通过火焰颜色判断。也可以通过超纯水器制备,这样的水应该没有问题。
weizhishu
第3楼2009/04/23
我跟我老板做原子吸收,我以前用的水都是蒸馏水,但是我老板说太浪费了,说直接用自来水就可以了,我真的疯掉了,我们经常为这个问题争,唉,我现在还是半信半疑的,唉,不知道谁可以帮我解释一下,谢谢!
clg540
第4楼2009/04/23
自来水肯定不行,里面杂质离子太多了,用电导率仪测电导率非常大
liu999999
第5楼2009/04/23
这样的老板还只当工作,真够郁闷的。自来水里面所含的物质太多了,pH也太高了。
夜市
第6楼2009/04/24
如果是真的,很难想像你该怎么开展工作。AAS用水是一个基本常识问题。
无限风光
第7楼2009/04/24
用自来水?不敢想像...我平时做都是用超纯水的.
小鸟飞翔
第8楼2009/04/24
是否会对有关元素产生吸收信号,应该说的是你如果要测试Pb的话,就要看单纯用水进样的时候会不会有信号产生,有信号的话就是说水中含Pb,不能用于测试Pb,其他元素类推。
chemistryren
第9楼2009/04/24
点火后吸点水喷下,看看火焰的颜色就行了,纯净的水火焰应为兰色.
xmyiqi
第10楼2009/04/26
呵呵,做实验分析的怎么能用自来水了,我们做的酸碱滴定都用蒸馏水了。
