原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/10
新仪器验收时,工程师有专门的安装验收单,他会按照单子上的内容逐一验收
桌子下面少个八
第2楼2012/08/10
按检定规程做。一般验收也就那几个指标:波长准确度/基线漂移/精密度/检出限和特征浓度(通常火焰法测Cu,石墨炉法测Cd )。
快乐
第3楼2012/08/10
最重要的是检出限,特征浓度,精密度,标准曲线相关系数,其它的可以依据检定规程。
qq250083771
第4楼2012/08/10
学习了 谢谢
马踏飞燕
第5楼2012/08/10
小卓版主说的对,QQ版主应该是AAS的专家级人物了,想想不会难倒您的
第6楼2012/08/10
主要也是只有一些理论 实践很少啊 所以请教请教 呵呵
狼牛牛
第7楼2012/08/10
这个还真没注意!当时我们买的新仪器,工程师来装好以后就配置铜的标液,然后就一顿测试,填了几张表格吧,签个字就ok了!呵呵 那会儿刚毕业 都不知道在干嘛!就玩完儿了。。
秋月芙蓉
第8楼2012/08/11
可以按照原吸检定规程的要求来验收
fengxueyixiao
第9楼2012/08/12
的确是按照原子吸收的检定规程做验收就可以了,不过一般工程师都会按照自己的安装验收单来一一验收。楼主可以比较一下工程师做的验收和检验规程上的内容是否有不同的,如有不同,可以问一下工程师啊。
第10楼2012/08/13
呵呵,学无止境,的确如此,讨论讨论更好
