COD的测定
水质检测
  • 髙氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ/T 132-2003)能测定质控样相差结果很大,且精密度不好?
  • 郭景祎
    第1楼2016/09/27
    你是按照证书上的操作过程还是标准上的?
  • 匆匆ii
    第3楼2016/09/28
    按照标准上来做的
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你是按照证书上的操作过程还是标准上的?
  • 郭景祎
    第4楼2016/09/28
    有时候需要参考下证书上的操作,可能是造成偏差的原因
    匆匆ii(v3130372) 发表: 按照标准上来做的
  • 老兵
    第6楼2016/09/28
    什么质控样?自配的还是有证的?
  • 匆匆ii
    第7楼2016/09/29
    我用的是GSB 07-3161 2014这个质控样来做的
    老兵(wangliqian) 发表:什么质控样?自配的还是有证的?
  • 老兵
    第8楼2016/10/06
    环保部的标准样品很少有含氯的,只碰到过一个511毫克/升的含氯,如果不是含氯的标样,建议还是采用GB11914重铬酸盐法测定。
    匆匆ii(v3130372) 发表: 我用的是GSB 07-3161 2014这个质控样来做的
  • 匆匆ii
    第9楼2016/10/08
    好的,谢谢
    老兵(wangliqian) 发表: 环保部的标准样品很少有含氯的,只碰到过一个511毫克/升的含氯,如果不是含氯的标样,建议还是采用GB11914重铬酸盐法测定。
  • txtb001
    第10楼2016/10/08
    标准物质中氯离子含量低于500mg/L,用不着氮吹仪。
