气相色谱(GC)
bestalian
第1楼2009/04/23
应该是柱子吸附了气体中的水分的原因,楼主可以把柱温箱温度在100度左右烘柱子两个小时,别忘了通载气啊
lilylutianshu
第2楼2009/04/23
这个图所用的分析条件和上面的完全一样,但是色谱图却成了:
第3楼2009/04/23
谢谢,我先去把柱子烘干2个小时试试
第4楼2009/04/23
从这个图来看就可以看出来没有分开各组分,那就150度烘吧
第5楼2009/04/23
还有阿,氢气出峰很差怎么调整那?标准气的成分:H2 15%, N2 10%, CO2:30%, CH4 45%
chengjingbao
第6楼2009/04/23
将检测器温度降低5~10度试过吗?
fl0903
第7楼2009/04/23
可以了吗?
第8楼2009/04/24
还不可以阿,一样还是不出峰
皮皮鱼
第9楼2009/04/24
感觉是柱子失效了。所有峰都提前,分不开,怎么看怎么像柱子失效。你这个柱子是高分子微球的啊,不容易失效啊。你失效之前换了载气么?这个柱子只有在载气氧含量高的时候容易失效,但是后面是tcd啊,tcd没事,那么氧含量也高不到哪里去啊。难道前面有高温烘柱子的情况?不行就换一个吧,为什么失活,不理解。这个柱子按说挺皮实的。
独钓寒江雪
第10楼2009/04/24
楼主你现在的分析条件“检测条件是:柱温80度,检测器110度,桥流80mA,”本身就有问题!分析这种气体产品没有必要这么高的温度,氦气做载气测氢灵敏度本来就低,你用这么小的桥流当然不行!建议柱温40度,检测器60度,桥流150mA,测 N2 10%, CO2:30%, CH4 45%没有关系,测氢一定要提高桥流
