气相色谱(GC)
zhuzhuluoluo
第1楼2008/07/28
熔点跟沸点不一致吧。熔点170℃的东西我也用GC做的。
yingxiu0654
第2楼2008/07/28
问下您用的是什么柱子
阿du
第3楼2008/07/28
不知道楼主现在用什么条件?因为有溶剂稀释和载气的影响,分析温度不一定需要超过其沸点。如果你手上有其他柱子,可以分别用非极性和中等极性的柱子作一下,选一种分离和峰形情况最好的就可以了。
labsolution
第4楼2008/07/28
应该用GC做没有问题的啊。你可以参考一下方法,调整一下参数。
春天的桃子
第5楼2008/07/28
硝基氯苯化合物和氯苯胺化学物是可以用GC的,我们公司就是生产硝基氯苯的,
yayiyayiyou
第6楼2008/07/28
用HP-1柱可以分离开来的
天使为什么哭
第7楼2008/07/28
我也这样认为的。因为你的东西熔点相差很大的
donglixian
第8楼2008/07/28
氯硝基苯化合物可以用气谱氯苯胺化学物不能,因拖尾严重
zfm750517
第9楼2008/08/02
还有更详细的作法吗,我还是不明白。
KEN
第10楼2008/08/08
不知楼主是用的什么柱温和汽化温度?有可能主组分还没有出峰,只是杂质峰出来了。楼主也可以用非极性柱试试。
