原子吸收光谱(AAS)
一土
第1楼2009/04/24
K1、K2、K3是什么系数,,常数,通过标列的浓度与吸光度拟合得出.C=K0(K1A+K3A2)/(K2A-1),对吗? "A2"是"A2"?
chemistryren
第2楼2009/04/24
我的耶拿也有这个功能..是多次线性拟合.这是电脑自动计算的.
c1234567
第3楼2009/04/29
请问有具体的计算方法吗?我们实验室要求把曲线的计算公式写出来,以便审核人员能通过吸光度及曲线方程来验证所测结果的正确性。谢谢!
第4楼2009/04/29
谢谢,你说的是对的,是平方。但我还是不知道这些常数怎么表示出来??
第5楼2009/04/29
那你可以把原始的数据记下来,然后用EXCEL计算,EXCEL有这功能.
第6楼2009/05/04
请问有具体的计算方法吗?我们实验室要求把曲线的计算公式写出来,以便审核人员能通过吸光度及曲线方程来验证所测结果的正确性。谢谢![/quote]那你可以把原始的数据记下来,然后用EXCEL计算,EXCEL有这功能.[/quote]非常谢谢你!我试试去用EXCEL计算计算
ldgfive
第7楼2009/05/08
你的公式表述的不清楚,能不能把原公式的图片传上来呀,这样看的明白。
