水质检测
太白金星
第1楼2009/04/24
应该不会出现这样问题检查试剂。检查操作过程。
yanli2002_2003
第2楼2009/04/24
过硫酸钾应该不会有啥问题我们用过为提纯的和提纯过的,没什么差别,标样用的是从北京标样所买的,消解后正常显色啊。
小不董
第3楼2009/04/24
检测下消解后的水样的pH值,这个也重要。再就是消解时,是否有液体溢出等现象。
mumuyang
第4楼2009/04/24
我把抗坏血酸和钼酸铵的浓度提高了之后,消解后的也显色了,那就是显色剂的浓度不够,可是没消解的加低浓度和高浓度的显色剂都是一样的,那可能是消解后的标液和没消解的 PH或者是其他某些条件不太一样,显色剂不能完全和P反应。下周测下PH是否一样,谢谢各位。
liu999999
第5楼2009/04/24
应该注意显色条件是在酸性条件下。消解是在碱性条件下进行的,应该注意 pH 的调整。
chemistryren
第6楼2009/04/24
总磷消解开始时是中性,消解结束时是酸性.
quin
第7楼2011/03/16
我上周检测时也出现这种情况,目前原因排查中。
yiyu1234
第8楼2019/06/26
请问总磷消解后不显色是什么原因呢
