薄层色谱(TLC)
hyban
第1楼2009/07/15
用硫酸乙醇显色,你加热半个小时时间也太长了吧,板早烧黑了,要是板是加了CMC的就更黑了
第2楼2009/07/15
建议楼主修改一下展开剂,极性未免也太大了吧,加热时间不要太长,第一次做的时候最好在旁边守着,随时观察,以掌握最佳显色时间。
小卢
第3楼2009/09/14
楼上也有提到关于加热时间的问题,其实薄层色谱做的时间久了,你会发现它给的条件都是错的,只是个大体的范围。比如时间,你要根据实际情况来判断是否可以了。告诉是半小时,也许几分钟就可以了。还有你的点无规律,也许是你点样的问题,扩散的太厉害。原因有两个,一个是展开槽未饱和,一个是你点样的技术有点问题。仅供参考!
