jhylc1976
第1楼2010/11/09
1.水封的作用是减少空气中的氧气的影响,所以水封每天都应该看一下,没有了要加一点,保持一直都有水。
2.以高锰酸盐指数或者CODcr来算倍数都可以,但是到底是多少的系数,不同的水样都不同,要从实验中去总结。
3.没有搅拌橡胶也没关系的,轻轻的用玻璃棒就可以,不要弄出气泡。
4.用葡萄糖–谷氨酸标准溶液作为水样来做实验,这是非常好的。
5.直接用鱼缸的曝气行吗?完全可以。
6.用碘量法测定溶解氧行吗,当然行。只有在有干扰的时候用,才用叠氮化钠法校正。
7.如果溶解氧瓶不够了,用碘量瓶代替行吗?当然不行,因为溶解氧瓶有专门设计的溢出槽,这是非常重要的。
黑魔导
第7楼2010/11/23
1.是
2.不太准,可以参考
4.可以
5.可以
6.可以
7.不行
