气相色谱(GC)
zszh123456
第1楼2009/04/24
图忘记传了现在传上来
第2楼2009/04/24
具体可能出现的问题请各位高手分析分析
vanvan
第3楼2009/04/24
一看楼主的工作站就知道是杭州科晓的。呵呵,我没发现这种漂移,不过每次开机都要重新把那个数据线接一下,真的是郁闷。
第4楼2009/04/24
晕,我现在才发现你的是上分的?难道上分跟杭州科晓用的是同一个工作站?
第5楼2009/04/24
工作站可以通用的,主要是要解决基线问题看是哪出的问题?
fl0903
第7楼2009/04/24
可能是载气的问题,也可能是柱子的问题,也可能是衬管的问题,等等。
第8楼2009/04/24
载气是新换的,氢气也是,检查没有漏气的地方,忖管检查了,也没问题
haifenghailang
第9楼2009/04/24
楼主用得是什么柱子?如果用非极性柱来做,做多了,可能柱子被做坏了。老化一下吧,看看能不能恢复一点。醇类比较合适用HP-FFAP柱子来做。
知足常乐!
第10楼2009/04/25
色谱柱连接有问题进样口那端插入的太长
learner1999
第11楼2009/04/25
加大空气流量,看看可不可以
