气相色谱(GC)
1234chen
第1楼2011/04/06
要重新测标样的。
阿宝
第2楼2011/04/06
把柱子截掉一段后,保留值会变小,但是对分离度影响不大不知道你的定量表中是否包含了保留时间信息?如果是的话,估计得重新做了
yzguo
第3楼2011/04/06
应该重新做标线。
疯子
第4楼2011/04/06
主要看切的多少了,如果你做标样样时定量觉得没问题,就没必要做了,要不就呀重新来过。想问问你不是每天都做标准曲线吗?重做最好了!
teddymoon
第5楼2011/04/06
切的很少,30米的柱子大概切掉三四厘米的样子,平时我们标曲要用一阵子才会重新矫正。柱子长短会影响保留时间,是不是不会影响化合物的相应值?
symmacros
第6楼2011/04/06
30米的柱子大概切掉三四厘米,对保留时间影响不大,如果需要,在定量表里调整一下时间,一般不会影响化合物的相应值。但最好重新做标线。
第7楼2011/04/06
好的,谢谢大伙儿
