分析化学
附件:
社区=冬季=
第1楼2009/04/26
具体时间也没说
pjx104
第2楼2009/04/27
一般碱性的标准溶液放置超过2个月后要重新标定。
li_min19831982
第3楼2009/04/30
大多为1个月,保存也应该根据溶液的性质,比如需要是否避光,是否冷藏。
symmacros
第4楼2009/05/02
不同标准溶液的放置时间不同。稳定性好的可放置较长时间。个别的需当天配用。有的可保存几个月。保存条件也很重要。
chinagongren
第5楼2009/05/02
同意楼上的,不同的溶液在不同的环境保留时间不一样.
qqgghh
第6楼2009/05/02
好东东,收藏了正疑惑着呢
KEN
第7楼2009/05/02
具体的放置时间需要根据溶液的种类和浓度等来决定。需要避光保存的标准溶液的放置时间要短很多;浓度太低或很高的溶液放置时间一般也都要短一些。有些溶液需要配制好后放置一段时间甚至一周后再标定。最长的好象可以放置三个月。
海纳百川 无欲则刚
第8楼2009/05/03
具体的时间真的不好
yewenbo304
第9楼2009/05/03
根据不同标准溶液性质,放置时间肯定不同。稳定性好的可放置较长时间。个别的需当天配用。有的可保存几个月。保存条件也很重要。一般在冰箱4度保存。
eee9999eee
第10楼2009/05/03
药品检验行业用的标准溶液一般保存时间为3个月,超过三个月要重新进行标定。
