【讨论】难搞的 标准加入法~~~~~~瓦利安VISTA-MPX
  • apple-dong
    2009/04/25
ICP光谱
  • 标准加入法,就是将一样品,等量取3-5份,分别加入一定梯度的标准溶液,定容到一定体积,截距就是样品中的浓度,这些我知道。这种方法可以消除物理的基体干扰的影响。
    就是关于瓦利安中这种方法的操作是怎样进行的呢?
    我原来理解的是分析页面中应是,样品1有一系列加标1、加标2....,接着样品2也是加标1、加标2....,以此类推这样的测量过程。
    可是实际是,分析页面中,就是有一个系列加标1、加标2....,然后后面跟着测样品1、样品2......就跟标准曲线法是差不多的,
    标准加入法不是要每个样品都要加一个系列来测吗?它这是怎么回事呢?
    我咨询的工程师,他说这是对相同基体的同一批处理的样品可以这样测,我没有太理解,实践中摸索觉得就是同一个样设了N个重复,那你这些重复就可以这样做,可是实际中谁会设这么多重复啊?
    我做的时候,是就应用那前面的几个加标系列,然后进一个样的一个系列,然后通过图来读出结果。然后在将这个结果覆盖重新进样或再建一个表格重复这样的操作(可是如果每测一个样都建一个表,那也太繁琐了)。我感觉这种方法绝对不对的,但是该怎么做呢?
  • apple-dong
    第1楼2009/04/26
    大家出出主意哈~~~~
  • xiaoheihei
    第2楼2009/04/26
    这也是一种标准加入法,做出了一个样品的加标系列后,即可得到同一基体的系列样品的浓度与光谱强度的线性回归曲线,所以对相同基体的同一批处理的样品可以这样测。只要基体接近,且待测元素的浓度也接近,可以采用这种方法,提高效率。
  • apple-dong
    第3楼2009/04/26
    那如果基体和浓度都不太一样怎么办呢?
    xiaoheihei 发表:这也是一种标准加入法,做出了一个样品的加标系列后,即可得到同一基体的系列样品的浓度与光谱强度的线性回归曲线,所以对相同基体的同一批处理的样品可以这样测。只要基体接近,且待测元素的浓度也接近,可以采用这种方法,提高效率。
  • 掘地人
    第4楼2009/04/26
    很好办,再做n个加入
  • apple-dong
    第5楼2009/04/26
    什么意思呢?是不是如我上面所说,每个样都做一个系列标准加入,然后分别建立一个表格来测?
    fantorcy 发表:很好办,再做n个加入
  • xiaosweety
    第6楼2009/05/13
    如果基体基本一致的话,只往一个样品中加标即可
    apple-dong 发表:什么意思呢?是不是如我上面所说,每个样都做一个系列标准加入,然后分别建立一个表格来测?
  • windeast
    第7楼2009/05/13
    本来标准加入法就比较麻烦
    主要针对的是扣除基体带来的干扰
    因此工程师告诉你 如果是一批样品 比较类似相近,就可以不用重新做添加标准的曲线,这是基于一种认为这批样品的基体都很相近的判断。
    所以你现在的选择不外两种:
    1 认同工程师对样品的判断,只做一条标准添加曲线;
    2 不认同工程师对样品的的判断,因为他毕竟不了解你的样品, 那么你就需要做多条标准添加曲线了。样品差异大,就需要做一条。
  • 西北狼
    第8楼2009/05/14
    工程师说的是具有相同集体的样品仅仅做一次加标,集体不同的话肯定要单独的去做
  • gxh0601
    第9楼2009/05/28
    我们单位用的就是这种方法!应该是在一定范围内都可以的!我做过1PPM-20PPM都用一个标准加入!
