guohua 2009/04/28
[quote]原文由 [B]shixiangqun[/B] 发表: [quote]原文由 [B]diamond[/B] 发表: 看来楼主已经找到原因了,找工程师修吧。另外,别听他们工程师胡说,40度/分钟的升温速率根本不算高,6890的时候我都用过100度/分钟,难道7890就倒退了吗?varian的3800我也用100度/分钟,也没问题的。fast oven好像是指快速降温的那一种,不是快速升温,标配的就是最高升温速度120度/分钟。[/quote] 多谢指点迷津,安捷伦公司已经答应寄出配件并来维修了,下次我一定要把升温速度设到100--120度/分钟,并多试几次,“fast oven好像是指快速降温,不是快速升温”这一点好像有点不太明白,因为标准柱温箱功率是2250VA,而fast oven柱温箱功率是2850VA,如果是快速降温应该是风扇功率增大一些,但功率不会增加600VA吧,我觉的是升温速率快所以功率大,不知道这样理解是否正确?[/quote] 120度确实是6890的最大速率,但是是有条件的,是在某个温度段内--在用户手册里有,我记不清了;我曾经在6890里设过120的升温速率,实际温度跟不上设置温度的变化的。 Fast Oven是指的快速升温,所以加热功率会大些。 这个问题很有意思,期待lz的继续反馈!
戈壁明珠 2009/04/25
标准配置的升温上限好像就是40度每分钟。 关于升温设定值和实际值不符的问题,一个可能是控温元件的问题,还有就是进样口的设置有问题。该开的没开或者该关掉的没有关掉。我的FID也出过类似问题。
liushaobo710609 2009/04/26
这个仪器本人不熟悉,我们的仪器没这么好的!不过给您提个建议,在某个温度下(35°),等仪器稳定一些时间,你让仪器加热,可以设置比较高温度,看看在1分钟到底能升多少度,是不是那个加热的功率根本不到40度每分钟!还有就是低温时候可能会有,高温时候就不能,毕竟仪器本身也要散热损失!试试看,觉得你这个问题也可能是仪器本身问题,既然仪器本身有这个能力,(你的说明书上是可以的),那有可能是可控硅有问题!本人不了解你的高档仪器,只是根据通常原理分析!
roson 2009/04/27
是不是你运行程序的加热上限温度设得太低了,所以一到上限温度它就停止加热了??还有一个问题是:仪器的温度显示值跟实际值相差太远,应该是你的温控有问题了吧!!
diamond 2009/04/27
庐山居士
第5楼2009/04/26
星期天加了一个班,查了一下我们的GC,是标准配置的柱温箱,功率是2250VA,你说标准配置的升温上限好像就是40度每分钟,那为什么在设置时信息提示升温速率范围是0-120度/min?
我们做了一个实验,用万用表监测电压波动情况,升温程序按照原来的,35-150度/min,速率是40度/min,在键盘上按
后来我们把升温速率改成20度/min、30度/min进行测试,并在运行过程中严密监测GC后部情况,结果大吃一惊,在升温程序已经运行时,GC主机后面的排风口还打开着呢,用手靠近试了一下,一股股热风袭人,转到主机前面,柱温箱实际温度已开始落后设定值,到了快150度时,再次出现错误并关闭加热区,加热时竟然不关后门!
迫不得已,关闭GC主机电源,并接着又开启,柱温箱降温风扇开始工作,温度快速也由150度降到60度,然后60度开始,开始缓慢下降,就觉的奇怪,转到主机背面,我的天,排风口竟然关闭了,怪不得降不了温,升温时它开着门,降温时它又关着门,彻底服了它!
安捷伦GC7890A柱温箱升温出现故障查明:柱温箱进风和排风口的门不听使唤了,该关的时候不关,该开的时候不开。
庐山居士
第8楼2009/04/27
guohua
第9楼2009/04/28
这个问题很有意思,期待lz的继续反馈!
not.t
第10楼2009/05/05
这个是风扇的马达的问题拉,我的hp-6890也有过这个情况,那个仪器太老了.但是你的7890去年刚出的啊,用的时间也不会超过2年吧,真搞不懂agilent的东西为什么越来越差了.
